Опубликовано 17 Апреля 2018%d л comment_22475 Здравствуйте.Подскажите пожалуйста:MMC Flasher в паре со Сканматиком 2 как работает? Были пробы? ))) Жалоба
Опубликовано 17 Апреля 2018%d л comment_22476 MMCflasher работает со стандартом J2534. Если сканматик его поддерживает в полном объеме, то да. Жалоба
Опубликовано 18 Апреля 2018%d л comment_22481 16 часов назад, Kukisch сказал: в паре со Сканматиком 2 как работает? Отлично работает, без сбоев. Только при работе учитывайте, что СМ2 не умеет генерировать напряжение для бута на пинах. Жалоба
Опубликовано 23 Июля 2018%d л comment_22799 В 18.04.2018 в 10:17, nuker61 сказал: Если СМ2 доработан, то быстрее Опенпорта. Можно подробнее о доработке? Жалоба
Опубликовано 26 Июля 2018%d л comment_22816 В 23.07.2018 в 13:26, Kliman сказал: Можно подробнее о доработке? В хелпе СМ2 есть всё про доработку, речь про K-line. Жалоба
Опубликовано 8 Октября 2018%d л comment_23125 Сканматик 2 PRO может и напряжение генерировать, На замену опен порту. Жалоба
Опубликовано 12 Октября 2018%d л comment_23141 В 08.10.2018 в 22:23, sega11811 сказал: Сканматик 2 PRO может и напряжение генерировать, На замену опен порту. Работает 100%, проверено Жалоба
Опубликовано 17 Февраля 2024%d л comment_27983 Добрый день! Подскажите SМ2 PRO нужно ли дорабатывать, чтобы пользоваться им как адаптер для загрузчика ММС? Везде вижу, что дорабатывается простой СМ2 (подтягивают К-линию через 510 Ом), а вот СМ2 PRO нигде не встречал... Решил узнать у вас, необходима ли эта доработка для PRO? Жалоба
Опубликовано 25 Февраля 2024%d л comment_28000 В 17.02.2024 в 13:30, serg92653 сказал: Добрый день! Подскажите SМ2 PRO нужно ли дорабатывать, чтобы пользоваться им как адаптер для загрузчика ММС? Везде вижу, что дорабатывается простой СМ2 (подтягивают К-линию через 510 Ом), а вот СМ2 PRO нигде не встречал... Решил узнать у вас, необходима ли эта доработка для PRO? Нет не надо, все работает. Жалоба
