61М VAG FRF/ODX updater
  • 3 months later...
  • Ответы 51
  • Просмотры 24,7k
  • Для чего это было сделано, модуль умеет обновлять любой моторный, не нужно ставить ODIS. И например в SIMOS'ах виртуально читаются только калибровки, а прошивка может быть старая, ее нужно обновить до
  • Обновиться через Онлайн магазин, модуль бесплатный.
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Yes you can
А кроме моторного не планируется добавить другие блоки?
Для записи ПО нужен положительный ответ от ИММО ?
Подключился сегодня к Touereg 3.0 TDI.
Не смог прочитать идентификаторы.
Ошибки тоже не смог прочитать.
Лог во вложении.
Диагностика с помощью VCDS  и ODIS проходит нормально.
В чём может быть причина?
:) Например в том что ЭБУ К лайн, год или идентификаторы конечно мы должны отгадать?
И для тех кто в танке, за суппортом вот сюда
10 часов назад, Bruce Willis сказал:
Виноват, ступил.
Так и есть, к-лайн.
  • 6 months later...
привет всем авто Q5 8R2907115 2.0l R4 TFSI 2014г симос12 хочу залить обнавлёние  софт 0009  FRF запишет ММС флешер  FRF файл ?  щас залито _0008
кто делал  как отработал модуль?
На а4 пробовал тоже симос 12, привалил, потом одисом записал. Но это где то год назад было, может поправили. Симосы так то не заявлены в этом модуле.
19 часов назад, Ser_163 сказал:
На первой странице показан пример, как раз с Симос.
  • 1 year later...
Станислав Приветствую. Вопрос можно ли обновить ауди simos 6.3 CAN TP2.0 ?
2 минуты назад, Bruce Willis сказал:
Здравствуйте нет скорее всего
Модуль у меня sgo открывает но ещё машины нет
Выбран файл: C:\Users\Viktor SV\Desktop\4F0910552T__0020.sgo
Загружено:
     MTA_060000_01_020000_020000
     MTA_280000_01_17FFC0_17FFC0
     MTA_040000_01_020000_020000
  • 6 months later...
Станислав приветствую. 61 модулем возможно обновить шкоде октивия а7 эбу двс Simos 18 8V0906264H 0003 на 0005?
6 минут назад, Bruce Willis сказал:
Скорее всего да
В 26.04.2018 в 00:45, Bruce Willis сказал:
Модуль предназначен для обновления ЭБУ моторных , пока только CAN их версии.
Так же модуль поддерживает чтение/удаление ошибок
[22:39:30] ECU info(ECM Update(.frf/.sgo) CAN)
Module: Module 61 VAG ECM Update(.frf/.sgo) 10.0(002)
License: 1
[Firmware version] 1.16.4769
Battery: 12.265V
[22:39:32] VW/Audi part number: 8K0907551D
[22:39:32] Software version: 0003
[22:39:32] Hardware part number: 8K0907551A
[22:39:32] Hardware version: X07
[22:39:32] ASAM/ODX file identification: EV_ECM30TFS0218K0907551D
[22:39:32] ASAM/ODX file version: 001003
[22:39:32] VIN: WAUDGAFL9BA084172
[22:39:32] FAZIT-identification: SME-RBG05.11.1003931158
[22:39:32] CVN: BC966676
[22:39:32] Coding: 01 04 00 0A 18 0F 01 28 35 2E
[22:39:32] System description: 3.0T SIMOS84
[22:39:32] Engine code: CCBA
[22:39:32] Protocol: UDS/FRF
[22:39:34] Open FRF/SGO(ECM Update(.frf/.sgo) CAN)
License: 1
File selected: С:\Auto\FL_8K0907551D__0003.frf
Loaded:
EMEM_8K0907551D_0003.DB_1ERASE
EMEM_8K0907551D_0003.DB_2ERASE
EMEM_8K0907551D_0003.DB_3ERASE
[22:39:40] Write(ECM Update(.frf/.sgo) CAN)
License: 1
Battery: 12.417V
[22:39:43] Writing ROM
[22:39:43] Execution EMEM_8K0907551D_0003.DB_1ERASE...
[22:39:49] Execution EMEM_8K0907551D_0003.DB_1...
[22:40:00] Execution EMEM_8K0907551D_0003.DB_2ERASE...
[22:40:11] Execution EMEM_8K0907551D_0003.DB_2...
[22:43:18] Execution EMEM_8K0907551D_0003.DB_3ERASE...
[22:43:21] Execution EMEM_8K0907551D_0003.DB_3...
[22:43:59] Writing ROM OK
Здравствуйте.Можно ли этим модулем конвертировать FRF/ODX в BIN формат?
