an1ch Опубликовано 31 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2018 Проблема, человеку пытались прошить авто. В итоге завалили блок. Привлекли меня помочь решить проблему. Я блок прошил стоком пиассини на столе. Скандок пишет неизвестный ЭБУ, Ecuflash выдает идент дальше пишет ошибку. Что может быть? Попорчен епром? Сток и тюнинг плилагаю. Пиассини блок читает и пишет. ECUFLASh по обд не читает и не пишет. ECUFLASH пробовал сделать выход их режима программирования он выдал ошибку и ничего не изменилось std8631A238_300021_8631A238AA (31A238)_1.bin (tuning) Mitsubishi Pajero VIN_JMBLYV97W7J004568 [GGY-951-81312]_1.bin Цитата
an1ch Опубликовано 31 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2018 Прикладываю еще епрм 31A238_21_ORI_eep.bin Цитата
Bruce Willis Опубликовано 31 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2018 Можно сделать Unlock 2 модулем, либо через еепром платно. В данном случае сделал через еепром. Цитата
