Sym GTS 300\Joyride\Joymax\Citycom
Есть вот такой вот эбу от инжекторных скутеров компании SYM. Сделан компанией Keihin.
На борту 16-битный проц m30291fathp от NEC\Renesas семейства M16C.
Снаружи блока из диагностики есть k-line. На плате есть отладочно\прошивательный разъём. Но как я понял из беглого чтения даташита на проц, проц не отдаёт содержимого флеша наружу, только может сверить контрольку того, что в нём залито с тем, что ему предлагают. По этому простыми способами прошивку не вычитать.
Есть ли для данного эбу модуль? Можно ли его читать\писать по диагностике?
Изменено пользователем Odinokij_Kot
Модуль то на врятли будет. По крайней мере не встречал ни в одном прогрмматоре.
Можно попробовать читать с FDT относительно сконфигурировав нужные выводы.
Но я сколько встречал эти процы в Keihin блоках везде стоят с паролями и вычитать не было возможности.
Так как блок уже отмыли пробуйте читать, но вероятность успеха очень мала.
24 минуты назад, Audis сказал:
FTD пробовал, вообще не увидела проц. Возможно у меня этот разобранный экземпляр мёртвый. Но в мануале на проц сказано только заливка и проверка контрольной суммы.
Ну и ещё боязно лесть в процессор через FTD не имея стока. Когда в 7058 им лезешь, прямо при коннекте (или попытке чтения, так и не понял если честно) прошивка стерается нафиг. Именно по этому пианина их читает через jtag.
Надежда только на какой-нибудь обобщённый стандартный кейхиновский алгоритм чтения/записи. Думаю тут сум не сам по разрабатывал, а просто заказал блоки и по у кейхина.
16 минут назад, Odinokij_Kot сказал:
Этот проц чистый ренесас. И если хорошо читать мануалы ренесас там в открытую ни о одном не говорится прямо что его можно читать :))
При конфигурации FDT надо внимательно читать все вкладки тогда и не будет сразу стирать проц. А при конекте или вычитается иди скажет что нужно вводить пароль. Тем более этот проц если с паролем то его и стереть не будет возможности.
7058 это отдельная тема, все пользуются дыркой митсубиши ))
8 минут назад, Odinokij_Kot сказал:
Это если найдете какую нибудь фирменую диагностику на нее с возможностью обновить. Но это тоже мало вероятно. Так как выводы програмирования не выведены на разем. Это KEIHIN :)))
9 минут назад, Audis сказал:
Что за баг? Что-то я отстал от жизни.
Перечитаю вдумчиво. Хардваре мануал на семейство валяется давно.
Диагностика вроде есть, какой-то "калькулятор" в который вставляется флешка с софтом под сум. Но ктож его даст то )
Скоро будет на столе полуживой блок, попробую в него каким-нибудь мультимарочником по обд постучаться. Посмотрю что покажет.
Поиграюсь ещё разок, может проц был дохлый, поэтому не смог соединиться. Там тупо уарт нужен, как и на 7058?
А чем коннектились? Простой usb-uart или специальные адаптеры? Какие бутпины замыкали на проце? Может я не тем коннектился или не то замыкал.
Гм, 56 бит ID, и он там, на сколько я помню, из байтов прошивки состоят. Можно попробовать перебрать )
7 минут назад, Odinokij_Kot сказал:
То что на скрине то E8a пробовал. Но это не суть, в него можно и с ЮСБ/УАРТ пробовать залезть.
Для ввода в режим програмирования надо смотреть по даташиту. Давно было, этих деталей не записал. Но там все довольно просто.
26 минут назад, Odinokij_Kot сказал:
Если в мульти марочнике есть мотики, тогда может чтото и покажет.
2 минуты назад, Audis сказал:
Понял. А название или ссылку на адаптер можно? По даташиту вроде 2 варианта переведения было, один у меня не получился, ноги заняты были, а второй как раз ноги для него на тестовые пины выведены были. Давно уже пробовал, не помню точно как. Видать и с чтением перепутал с m8 семейством, где только запись и проверка.
автоком\дельфи есть, там общее е-обд сканирование есть, может увидит.
2 минуты назад, Odinokij_Kot сказал:
Так я же написал, что я пробовал то что на скрине с E8a адаптером. Но он для этого проца не обязателен. В полне подходит юсб-уарт (желательно на фтди) а еще луще железный COM порт с высокоскоростной MAX.
В 03.09.2018 в 20:29, Audis сказал:
Ну ни в какую не отвечает по сериалу. Всё по мануалу, что надо на землю, что надо на Vcc, sclk на землю, дабы в асинхронный режим перевести. Тишина.
Он у тебя, при обращении программатором, хоть как то опознавал проц в логе, или пока id не отошлёшь - молчал?
Ну и почитал интернеты, люди пишут, что в линейке M16c, если таки активировать бутлоадер, то он флеш стирает нафиг. Типа политика ренесаса. И не имея этого id, проц даже не сотрёшь, и, как следствие, прошитые экземпляры с активированной защитой можно выбрасывать.
2 часа назад, Odinokij_Kot сказал:
да он отвечает и сразу выскакивает окно для ввода ID.
без ID этот проц не стереть.
8 минут назад, Bruce Willis сказал:
Присылай, по пробую вычитать.
А так то да, отправляй Станиславу он своими методами попробует его читануть. Смотри может и модуль новый будет :)
1 час назад, Bruce Willis сказал:
Не вопрос. Есть раздербаненные мозги с живым процем. Пиши в личку куда и как засылать.
