Доброго всем времени!
нужна помощь, совет, подсказка.
если кто может взяться отремонтировать или подсказать как? буду рад и примного благодарен.
суть проблемы такая, в процессе чтения записи ЭБУ от автомобиля Хендай Элантра 6 2017 года 2.0МТ
при помощи МагПро2 видимо что то пошло не так - может статическое напряжение бахнуло во время пайка бут пина, может что то с файлом...в общем абсолютно не понятно!
сейчас суть в том что блок выходит на связь, отдает идентификаторы, но машина на запускается.
в памяти событий висят две ошибки Р0605 и Р0606.
может кто чем помочь, подсказать или взяться отремонтировать?!
вплоть уже до поиска и установки нового блока.
какие данные от меня будут нужны, напишите пожалуйста.
Если готов на эксперименты, можешь и автомат по пробовать. Хотя ко мне заезжал генезис на simk2k-250, читал магом. Записать он не дал, сказал что файл плохой ) Тачка на автомате, но внутри блока не было 2 проца (автоматного) и автоматный блок внешний. Сырое решение я так полагаю.
Ну особо много у меня нет выбора... надо будет что то пробовать, на крайняк будет замена проца, если проблема все таки в самом проце потому как я писал что могла проскочить искра статики.
есть наметки где взять проц 1782?! Кажется стоит.
В 22.10.2018 в 23:47, SKLcustomizer сказал:
фотку проца пришли лежат два блока процики  сдую  пришлю
7 часов назад, samdiman сказал:
Только я не думаю что от этого может быть толк, думаю проблема всё-таки в фулле, не хватает там чего то. Если проц перепаять ID прописывать не придётся?!
7 минут назад, samdiman сказал:
иммо off  ставил я такой мозг
официалы не помогли с привязкой бу
Подскажи мне, где взять блок на механику?! Найти не смогли, и кто иммо офф может сделать?!
вам нужно найти в городе тюнера по киа или нундай
комбиком поднимают эти блоки
процик живой есть если прибило статикой.....
в самару блок высылать я думаю не варик
а так поделаем если время есть цена вопроса по факту
Изменено пользователем samdiman
ну Леша SKL  сам по себе тюнер.  думаю и проц пересадить не вопрос для него.
вопрос кто сможет поправить ему прошивку под иммоофф. а не прошить.
В 07.11.2018 в 09:49, samdiman сказал:
Комбик и Sim2k-251 ничего не путаете, да еще и иммоофф ?
  • 3 years later...
