marsel87 Опубликовано 10 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2018 Всем Здравствуйте! Сразу напишу авто "странное"!!! заехал авто-по диагностике ошибок не было,но в параметрах "прыгала" температура охлаждающей жидкости(от -30 до +15 примерно) и воздуха на впуске(читали лаунчем,ультрасканом,и по OBD скандоком),авто конечно работало как попало. зацепили осцил на вход ЭБУ но там стабильный уровень! иденты софта 37805-RBB-A540(на шильде 37820-RBB-E57) ! открыли ЭБУ, отзвонили по плате до процессора померяли осцилом -там тоже стабильное напряжение(ни чего не "прыгает") -предположили что проблема может быть в "кривой"прошивке подключили mmcflasher 30модуль считали виртуально и залили в эбу- результат авто не заводится (символ ключа на панели при прокрутке гаснет,ошибок нет),но зато теперь при прокрутке температура охлаждающей жидкости и воздуха не "прыгает" и показывает +15 на этом мысли кончились прошу помощи
Bruce Willis Опубликовано 11 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2018 Можно залить иммо офф или прописать ключи.
marsel87 Опубликовано 11 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2018 как бы её заполучить?(иммо офф)
Bruce Willis Опубликовано 11 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2018 Купить , в личку или лучше в скайп
