Pepe Опубликовано 3 Января 2019 Жалоба Опубликовано 3 Января 2019 Здравствуйте, у меня есть ECU 340791, Legnum 25 ST, 2,5 л / 6A13, AT MH7201FC. Проблема в том, что ЭБУ нет в автомобиле, и я не знаю, какой контакт подключить для питания 12 В, а какой - для K-Line и L-line для загрузки прошивки. Пожалуйста, помогите, кто может, помогите.
Pepe Опубликовано 3 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 Января 2019 Chci přepracovat výkonovou kartu z JDM ECU 129 kW do EDM ECU Galant Wagon 120 kW - vyměnit. Замена ЭБУ невозможна, так как разъемы ЭБУ EDM отличаются.
nuker61 Опубликовано 3 Января 2019 Жалоба Опубликовано 3 Января 2019 Я не спрашивал что, я спросил чем.
Pepe Опубликовано 3 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 Января 2019 MMC Flasher - кабели Openport 2.0 и ECU Flash
nuker61 Опубликовано 3 Января 2019 Жалоба Опубликовано 3 Января 2019 Я не вижу что Вы пользователь ММС, а так в пиасини есть распин.
Pepe Опубликовано 3 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 Января 2019 Je nám líto, ale jde o nastavení profilu. Používám MMC flash, ECU Flash, Ecu editovat pomocí kabelu OP 2.0
Pepe Опубликовано 9 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 Спасибо за отличную помощь от Николая. После предупреждения о том, что я не подключил флэш-накопитель 15 В, прошивка была прочитана и сохранена на моем компьютере. Спасибо, и я прилагаю прошивальщик EM1001 и MMC flasher. 2019.01.09_21.22.25.htm.gz EM1001.bin Пожалуйста, кто-нибудь может помочь или дать definition EM1001.bin для Ecuflash?
