Чтение/Запись прошивки
Чтение/Удаление ошибок
Проверка/Исправление контрольной суммы
Модуль автоматически определяет размер. Поддерживаются все рынки. Читается фул Час, запись 10-15 мнут, машин и грузовиков. Спецтехника есть ЭБУ пишется ЧАС SH7059 процессор.
Применяемые процессоры SH7058, SH7059, SH72533, SH72544
Примерно моторы которые откатывали и которые присылали: 4HK1, 4JJ1, 6UZ1, 4JK1, 6HK1
  • Ответы 91
  • Просмотры 53,1k
  • И вам не хворать! Как оказалось история немного другая. Кто то не следит за обновлениями и у кого то программа наверно 2ух летней давности. Но мы учтем ваш отзыв при следующем обращении в суппорт или
  • Tested 2 transtron sh7059 today, before write 90 minutes, new update 70(055) write 9 minutes
  • 70(052) Исправлена запись блоков на процессоре SH72544 Исправлено время записи всех блоков, 14 минут пишется самый "ЖИРНЫЙ" на процессоре SH72544 Исправлено время чтение к лайновых
  • 4 months later...
Здравствуйте.
Хочу прикупить этот модуль.
Вопрос.
Есть ли какие то подводные камни с ним в работе, в плане чтения и  в особенности
при записи через Опенпорт2?
С комбиком такие проблемы были.
Здравствуйте, с опен портом все и тестируется в 99,9%  процентах случаев. Все описано в первом сообщении.
А читать и писать лучше на машине или на столе?
Hi,
Read ok, 50mins
Write ok, 1hr30 mins
After that no start and cannot detect ecu.
How to recover ECU when program cannot detect ecu info?
read the file today by bdm, file same, software ok.
where is the recovery function? now ecu dead, no pinout to write back.
thank you.
15 часов назад, Eric сказал:
File that you write, not ok, this is the problem. Recovery it by piasini,  ktag etc. If you can good solder , you can recovery it with ftdi , rx and tx.
yes, file was bad.
we can solder good, can you advise how to use ftdi to recover please?
which software to download?
best tool i have tried so far.
managed to recover when tuner gave bad files and no start.
highly recommended.
  • 2 months later...
70(052)
  1. Исправлена запись блоков на процессоре SH72544
  2. Исправлено время записи всех блоков, 14 минут пишется самый "ЖИРНЫЙ" на процессоре SH72544
  3. Исправлено время чтение к лайновых блоков, SH7055 читается ~20 мин
SH72544 Чтение
[18:38:09] Read(Transtron[1024/1536/2048/2560k] CAN)
Module: Module 70(048) Isuzu Transtron
License: 624
[Adapter name] Bosch - Ford-VCM-II
[Firmware version] 2. 3. 85
[Dll version] 2.3.85.7
Battery: 14.012V
[18:38:10] Software version: 4
[18:38:10] Hardware number: 98335569
[18:38:10] System Supplier ID/ECU Hardware Number: TTI 0100
[18:38:10] System Name/Engine Type: 4HK1E6C
[18:38:10] Repair Shop Code/Tester Serial Number: 8628
[18:38:10] Programming Date: 20170209
[18:38:11] Diagnostic Data Identifier: 35311
[18:38:11] Software Module 01 Identifier: 98335569
[18:38:11] Software Module 02 Identifier/Hardware Part Number: 8983328741
[18:38:11] Software Part Number: 98335569
[18:38:11] Hardware Part Number: 18040690
[18:38:11] VIN: JAANPR75MH7100119
[18:38:27] Reading ROM
[20:02:59] Reading ROM OK
File saved: D:\Work\Isuzu\72544\4HK1E6C_98335569_JAANPR75MH7100119.bin
SH72544 Запись
[21:10:07] Write(Transtron[1024/1536/2048/2560k] CAN)
Module: Module 70(051) Isuzu Transtron
License: 624
Battery: 14.012V
[21:10:25] Writing ROM
[21:24:29] Writing ROM OK
70(054) Исправления по записи SH7058 K line
[10:49:46] Software version: 0003
[10:49:47] Hardware number: 98160143
[10:49:47] System Supplier ID/ECU Hardware Number: TTI  010018020130
[10:49:47] System Name/Engine Type: 4JJ1
[10:49:48] Diagnostic Data Identifier: 8916
[10:49:49] VIN: MPATFS85HBH512008
[10:50:01] Reading ROM
[11:25:46] Reading ROM OK
File saved: D:\Work\Isuzu\1\8981601432_7058\read k line.bin
File selected: D:\Work\Isuzu\1\8981601432_7058\read k line.bin
[Adapter name] Drew Technologies Inc. - j2534-logger
Checksum valid
[11:27:11] Writing ROM
[11:53:22] Writing ROM OK
Tested 2 transtron sh7059 today, before write 90 minutes, new update 70(055) write 9 minutes :)
Safety also very good. I tried off ignition half way during read and write.
All managed to recover B)
  • 3 weeks later...
This is from a 2019 1.9TD DMAX with a Transtron ECU Made In Thailand, Is there support for this ECU?
For some reason I cannot attache the ecu picture
Any update on this ecu type?
We also have 4JJ 3.0 NewGen Transtron  with Tricore ecu in hand. did you need that for R&D ?
Добрый день,подскажите в чем проблема,  блок транстрон 7059 считываю  70модулем , но записать не могу. Минут 20 висит запись ром,потом ошибка связи (оооо),  сигналка штатная.
