Bruce Willis Опубликовано 23 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 23 Октября 2023 Было бы быстрее прочитать faq и попросить pinout в поддержке Цитата
ramil116 Опубликовано 2 Января 2024 Жалоба Опубликовано 2 Января 2024 С Новым Годом всех! Имеем Исузу Гига 2020 Блок Transtron. Этот модуль может на столе работать с эти блоком, для отключения ЕГР? Машина далеко, есть возможность только отправить эбу. Спасибо! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 2 Января 2024 Да может, но есть маленький процент ЭБУ которые нельзя прочитать целиком. Цитата
alexgerman1 Опубликовано 2 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2024 Здравствуйте! Обратился Isuzu Forward 2005г. Transtron 6HL1. Смогу я вычитать/записать данный эбу на столе? Разьем не ОБД а трех пиновый. И авто далеко, хотят ЭБУ привезти. Фото ЭБУ владелец прислал. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2024 Здравствуйте если внутри 7055 , то только чтение. Записи нет. 7058/59 и чтение и запись. Цитата
alexgerman1 Опубликовано 2 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2024 Понял. Спасибо! По процессору буду уточнять. Цитата
NTL.AUTO Опубликовано 6 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2024 Hello guys! With module 70, can I read full flash and write files for the Transtron M5.4.2 ECU, 6UZ1-102 ? I need some advice. Appreciate your help Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2024 Hi yes you can Цитата
rodegale Опубликовано 3 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2025 On 5/2/2024 at 11:10 AM, Bruce Willis said: Hello, if it's 7055, it's read-only. It can't be written. 7058/59 are both read-write. Hello, I am new to mmc flasher. I have read successfully a 7058 bench mode, but when I try to write it, I get the following error: Cannot set programming mode 000083F111 Цитата
