Mitsubishi Galant / Legnum JDM 2,5 L SOHC FW
Не буду спрашивать, зачем из заводской прошивки передавать значения в другую прошивку.
Спрошу, как вы будете передавать, если у вас топливная карта имеет размерность 15х10, а в другом ECU, к примеру, 12x9?
Odpovím vám - 10 horizontálně zatěžovacích stolů / 9, 15 stolů vertikálně / 12 lze přenést. Důvodem je, že JDM Galant má 129 kW softwaru a EDM Galant má pouze 120 kW. Proto se divím, jaký je rozdíl. 8% výkon. Můžeš mi pomoct procházet v ekuflashu? Dekuji
 10 .............. LOAD%
 15 ................ Rpm
Převedení palivové karty a karty zapalování na jinou ECU bude výhodnější než přenos všech softwaru Flash do nové jednotky ECU, kde původní zástrčka má 3 řádky a nová ECU má pouze 2 řádky. Myslím, že umístění konektoru na základní desce je jiné.
