Опубликовано 24 Февраля 2019%d л comment_23713 Приветствую! Подскажите, я правильно понимаю что модуль mmc №36 http://mmcflash.ru/catalog/product/module-36 может считать/записать прошивку как в дизельную Mitsubishi L200 (Denso_1860C263_01) так и в бензиновую Suzuki Escudo (denso_33920-65j5(0) ) через шнурок openport2.0? Стоимость 10к - это вместе с флехой? или за флеху еще 1.5к надо платить? И если не трудно, подскажите у кого лучше купить прошивки для дизеля L200 с удаленным ЕГР (физически) и прошивку для Suzuki под Е2? Спасибо! Жалоба
Опубликовано 24 Февраля 2019%d л comment_23714 Привет. L200 и Suzuki работает под управлением SH705x. Соответственно да, модуль подойдёт. В стоимость модуля не входит ключ. Если ключа нет, то +1,5р. По вопросам редактирования файлов обращайся, помогу. Контакты в профиле. Жалоба
Опубликовано 24 Февраля 2019%d л Автор comment_23715 спасибо. я пока собираю инфу - что и как делается, чем делается, цены на прошивки/изменения прошивок и т.п. скажи, лучше отдавать сток прошивки на изменения или покупать уже измененые под определенный эбу (типа адактовских) ? Жалоба
Опубликовано 24 Февраля 2019%d л comment_23716 По большому счету, можно и готовые брать, главное в идентах не ошибиться и не купить другой софт) Но не всегда есть готовые... А требуется срочно изменить калибровки на стоке, тогда выбора нет - обращаться за оперативной калибровкой своего файла. Как то так) Жалоба
