Опубликовано 10 Марта 2019%d л comment_23803 Всем привет, имеется Pathfinder R51 YD25DDI с RE5R05A слетевший eeprom, ток на соленоидах 0 А. Подскажите возможно ли при помощи модуля 34 считать прошивку на живой машине с таким же текущим номером и залить в проблемный авто? Текущая версия 31705-EB30B. Просьба сильно не пинать, делаю только первые шаги в этом направлении. Изменено 10 Марта 2019%d л пользователем ruslan_od Жалоба
Опубликовано 11 Марта 2019%d л comment_23815 Hitachi можно, Bosch еще не добавили, нет спроса. Жалоба
Опубликовано 11 Марта 2019%d л Автор comment_23816 11 часов назад, samdiman сказал: обрыв проводки ? samdiman c проводкой всё в порядке, был севший АКБ. 40 минут назад, Bruce Willis сказал: Hitachi можно, Bosch еще не добавили, нет спроса. Bruce Willis у нас этих машин очень много, 1 раз в два, три месяца есть обращение именно с такими блоками,так как сам занимаюсь ремонтом АКП и CVT будет в помощь мне для работы с такими блоками если вы сможете его добавить в вашу программу.Готов оплатить. Жалоба
Опубликовано 11 Марта 2019%d л comment_23817 Там же можно распилить блок, и по фиксить еепром, сложно, но можно. Вам просто для замены софта? Жалоба
Опубликовано 11 Марта 2019%d л Автор comment_23818 1 час назад, Bruce Willis сказал: Там же можно распилить блок, и по фиксить еепром, сложно, но можно. Вам просто для замены софта? При замене софта калибровочные данные тоже пропишутся? Жалоба
Опубликовано 12 Марта 2019%d л Автор comment_23821 В любом случае попробовал бы поменять софт, если бы программа его поддерживала бы. Жалоба
Опубликовано 5 Февраля 2021%d л comment_26136 В 11.03.2019 в 01:36, ruslan_od сказал: Всем привет, имеется Pathfinder R51 YD25DDI с RE5R05A слетевший eeprom, ток на соленоидах 0 А. Подскажите возможно ли при помощи модуля 34 считать прошивку на живой машине с таким же текущим номером и залить в проблемный авто? Текущая версия 31705-EB30B. Просьба сильно не пинать, делаю только первые шаги в этом направлении. С разбором/распилом по точкам. Жалоба
