Infiniti G25, сгорел бодик
Здравствуйте товарищи!
Такая беда. На Инфинити врал датчик уровня топлива. В процессе поиска неисправности нашел проблему в бодике. После моего туда вмешательства, бодик сгорел к чертям)) Подробности на фото.
Нашли бодик от американской G35, встал как родной, почти всё работает.
Не работает круиз из за ошибки в моторном Р1574 - датчик скорости автомобиля ASCD
И перестала работать функция автоматического переключения забора воздуха салон/улица.
Полагаю проблемы из за разности комплектации автомобилей. Вот вопрос: есть ли средства правки комплектации, как в ММС, или переносом процессора решится ли проблема? память перенесли со старого в новый, естественно ни чего не поменялось))
2 минуты назад, samdiman сказал:
предохроники нужно бы проверить
Спасибо за ответ, но нет. На сгоревшем бодике все работает. Только уровень топлива врет))
В 25.05.2019 в 22:02, Bruce Willis сказал:
Надо консульт цеплять, на худой конец Ners попробовать.
Спасибо. Вопрос есть ли вообще функция изменения комплектации. Лаунч ни чего не может)) А другого оборудования по ниссам у меня нет. Ners - это что? Гугл кроме "Национальная Единая Риэлторская Сеть " ни чего не показывает))
Проц перекинь, быстрее будет. Да внимательно посмотри, по рассыпухе, одинаково ли?
Спасибо. Так и думаю сделать.
В 08.07.2019 в 17:13, Efimaster сказал:
