Нико Опубликовано 22 Мая 2016 Жалоба Share Опубликовано 22 Мая 2016 Здравствуйте,подскажите пожалуйста,какой модуль нужен для Митсубиси Лансер 9?мотор 1.6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 22 Мая 2016 Жалоба Share Опубликовано 22 Мая 2016 Первый модуль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FuntikSAV Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Мая 2016 Приветствую! Подскажите, для suzuki vitara xl 2.7L, 2004г. ЭБУ 33920-54JH существует модуль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Мая 2016 А какой эбу? Denso или Hitachi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FuntikSAV Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Мая 2016 Шильдик не видел. Судя по разъёму - вот такой: Suzuki Vitara mitsu.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
didi Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Мая 2016 Это блок митсубисевского формфактора. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Мая 2016 Первый модуль 7058 MH8305 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serdgio Опубликовано 14 Июня 2016 Жалоба Share Опубликовано 14 Июня 2016 Подскажите. Фокус 3, 2л GDI читал комбиком, иденты отдал модулями Ford Vesteon2(J2534) и ESM2204(J2534) но исходя из информации там MED17.2. MMCFLASH c модулем Ford Bosch MED17.2 запишет данныи контроллер, без проблем? или есть какие то особенности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Июня 2016 Жалоба Share Опубликовано 14 Июня 2016 Запишет, если прошивка с КС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serdgio Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Share Опубликовано 15 Июня 2016 Адактовскую прошивку, от Саши, BV61-14C204-BSK запишу без проблем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Share Опубликовано 15 Июня 2016 У меня ее нет, лучше Паулюса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leos-st Опубликовано 24 Июня 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2016 Здравствуйте, прошу уточнить, для работы с Mitsubishi Pajero III 2007 3.0 AT нужен модуль 2 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 24 Июня 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2016 скорее всего да лучше № блока или проца поглядеть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 24 Июня 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2016 8302, второй модуль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serguei Опубликовано 1 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 1 Июля 2016 Mitsubishi Galant 2.5 V6 2001 год, бензин. Какой там процессор, какой модуль нужен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 3 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 3 Июля 2016 Первый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Galantniy Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2016 Уточните, какой модуль приобрести Ниссан Икстрейл, 2008 года, мотор M9R? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2016 Там скорее всего бошь , нужно смотреть визуально блок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 8 Августа 2016 Мицу паджера 4 2016 г 3.0 л бензин, какой модуль нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 8 Августа 2016 2 модуль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Galantniy Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 10 Августа 2016 Там скорее всего бошь , нужно смотреть визуально блок Блок вот такой: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 10 Августа 2016 Формула типа EDC 16CP33-6.7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 10 Августа 2016 БДМ в помощь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kirill Опубликовано 12 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 12 Августа 2016 Добрый день. Нужны модули для чтения/записи ems2103 и sim210. Какие нужны модули? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 12 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 12 Августа 2016 Здесь посмотрите. http://www.mmcflash.ru/catalog/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
