Какой модуль приобрести?
  • Ответы 480
  • Просмотры 136,1k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Здравствуйте да прочитает на столе с бут пином. Только я думаю что там 8104 и это третий модуль
Здравствуйте! Подскажите какой модуль купить?(подозреваю что 29) Авто Subaru Impreza WRX 2.0 атмо 2005г.в. на автомате 125л.с. Фото эбу ниже. И ещё вопрос-надо ли при чтении-записи соединять коннекторы или вставлять идущие с опенпортом перемычки? Там CAN или К-лайн?
Изменено пользователем stkalg
Это скорее всего Клайн, бывает 2 коннекторв (мама пап), бывают две пары коннекторв и бывает одна пара коннекторов + перемычка из комплекта опен порта. 29 модуль
Спасибо. Они либо под рулём либо возле эбу должны быть?
Привет.
Подскажите какой модуль нужен для чтения и записи в авто
LandRover Defender 2010 diezel 2400 cm3
блок управления -- FoMoCo 7H12-12C520 - BJ    DCU-106
Да бы не плодить тем.
Спрошу здесь.Honda  CR-V 2003 год дв K20A4 2 литра сборка Америка
Кузов RD-8post-1407-0-62914900-1441727933_thumb.jp
чем можно считать и прошить?
Даже если прочитаете, кто вам сток править будет?
Всем доброго вечера. Возник вопрос. Может ли ММС флешер работать с эбу EEC-V(установлен на мазде трибьют 3.0) Если может,то каким модулем?
Авто бензин 2003 год(клон форда маверик) Фото эбу прилагаю.
post-1022-0-41982600-1441736861_thumb.jp
Такие блоки стоят на форд фокус 1, на мондео 3.....
Они по моему не поддерживаются в ммсфлешере.
Скорее всего  кесс2.....
Кесс Вам в помощь.
Кесс Вам в помощь.
Kess V2 ori при работе с блоками EEC-V вычитывает их в своем формате,
(недочитывает  файл и" переворачивает" его).
Немногие из калибровщиков могут взяться за модификацию прошивки в таком виде.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой модуль покупать для Сузуки Гранд Витара 2, мотор 2.0л (МКПП и АКПП)стоит насколько знаю Денсо.Модуль 36 работает с ними?
Калибруется без проблем.Судя по дампу некоторые блоки данных кесс по ходу действительно "мешает".Но это не мешает.))Работает он с этими ЭБУ на ура.
Да,денсо.36 работает.
С Денсо 36 работает на ура.
спасибо большое!
Привет.
Может пропустили - повторюсь вдруг кто в курсе. актуально ещё.
нет именно DCU-106
где то находил сайт на котором писали что у ММС есть модуль для этого , тока не сказали какой.
Нет ещё модуля. Планировался на DCU102-108, но тема заглохла..
Ребята, смотрел что-то на цены MMC Flasher
мне нужен 3 модуль для прошивки Lancer x 1.5 он стоит 7000? или я что то не то смотрю, а то было 15 000...
http://mmcflash.ru/catalog/product/module-3
или купить у кого нить можно ? Б\У (с ключом)
