Опубликовано 2 Августа 2019%d л comment_24357 Приветствую всех! Приехал автомобиль, которому ЭБУ АККП поменяли на бу из разборки. Само собой, после этого АКПП у авто стало работать некорректно. Вопрос - возможно перезалить прошивку с родного на донора и решит ли это проблему? И если это возможно, то какой модуль приобретать? Жалоба
Опубликовано 2 Августа 2019%d л comment_24358 Добрый день, покажите фото , больше подробностей по авто. И фото внутри. Жалоба
Опубликовано 2 Августа 2019%d л comment_24360 Если это вариатор и 8 поколения то теперь можно забыть о нормальной работе... Калибровки блока клапанов храняться блоке. А его старого по-видимому нет? Жалоба
