Bruce Willis Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 Модуль поддерживает чтение и запись Fullflash, пересчет контрольной суммы, идентификацию и справку по подключений ЭБУ на столе Цитата
ROMER Опубликовано 1 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2020 Доброго дня! Скажите,поддерживает ли данный модуль работу с блоками водной техники Yamaha F115? блок управления Mitsubishi 68V-21 F8T93175 Если нет,то какой модуль использовать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2020 Не поддерживается , внутри MH7101F Цитата
jeka0374 Опубликовано 30 Января 2021 Жалоба Опубликовано 30 Января 2021 Всем доброе время суток.Как и где моно узнать хоть примерный охват данного модуля ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 30 Января 2021 Проще спросить , с полными данными , какой модуль нужен для вас, с фото эбу, годом , мотором и тд Цитата
jeka0374 Опубликовано 28 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2023 Всем хорошего дня. Смогу ли я данным модулем считать/записать Ямаху Т-max 560 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 28 Марта 2023 Данный модуль Mitsubishi, а у вас Denso Цитата
jeka0374 Опубликовано 28 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2023 1 минуту назад, Bruce Willis сказал: Данный модуль Mitsubishi, а у вас Denso Какой порекомендуете брать модуль ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 28 Марта 2023 у нас нет нужного вам модуля Цитата
