Bruce Willis Опубликовано 23 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2019 Nissan Hitachi RH850 (R7F701202) Пока добавлен только этот блок, далее Bosch и Continental Так же как и в Gen2 можно писать тюнинг только на считанной прошивке, в противном случае можно получить груду железа. Для расчёта КС нужно указывать сток. Цитата
elecautocr Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 Hello Bruce: Is it possible to read,write and correct checksmm in Nissan Kicks 2019 1.6L gasoline mcu R7F701205 Hitachi ECU ? Thks Цитата
Bruce Willis Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 Hello , yes , give me team veawer on 2 hours to car connected to charger. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 25 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2019 Добавлен EDC17C84 После чтения и сохранения Flash, так же сохраняются коды форсунок. После записи ЭБУ нужно выключить и при включении зажигание, если у вас keyless - поднести его в зону считывания ключа, к антенне. Если это обычный ключ, просто включить зажигание. Это нужно делать в обязательном порядке, иначе авто не заведется. Затем прописать коды форсунок. Так же в панели необходимо через меню стереть мото часы. Протестировано на нескольких живых авто, оба ЭБУ. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 7 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 7 Января 2020 Добавлены ЭБУ на процессоре R7F701205 Цитата
Alexkolomna Опубликовано 16 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2020 Не понимаю как заставить не выключать автоматически зажигание на середине чтения Третий раз пытаюсь прочитать Записать не смог. Блок перестал выходить на связь. Пойду поднимать на столе [Адаптер] Scanmatik - SM2 USB [Версия прошивки] FW:0871 HW:01 SN:A23767 [Версия библиотеки] 1.0.0.23 (built 21.10.19) [15:41:34] Запись ROM [15:41:34] Ошибка: Ошибка коммуникации с блоком, код: 0000000007E87F3431 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Апреля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2020 4 часа назад, Alexkolomna сказал: [Адаптер] Scanmatik - SM2 USB [Версия прошивки] FW:0871 HW:01 SN:A23767 [Версия библиотеки] 1.0.0.23 (built 21.10.19) [15:41:34] Запись ROM [15:41:34] Ошибка: Ошибка коммуникации с блоком, код: 0000000007E87F3431 Цитата
FaTON Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 День добрый. Приезжал Renault Koleos с EDC17C84. Добавите в модуль? Прошивку приложил. tc1782f-flash-43008C13-05801201-0A0C0020-22000000.rar Цитата
Bruce Willis Опубликовано 11 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 5 часов назад, FaTON сказал: День добрый. Приезжал Renault Koleos с EDC17C84. Добавите в модуль? Прошивку приложил. tc1782f-flash-43008C13-05801201-0A0C0020-22000000.rar 1 \u041c\u0411 · 1 download Добрый день, репорт и прошивку вышлите в почту суппорт пожалуйста. Цитата
Avtolecar Опубликовано 4 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2023 В 07.01.2020 в 21:31, Bruce Willis сказал: Добавлены ЭБУ на процессоре R7F701205 Приветствую! Блок поступил для переноса данных из родного в донор. Данный модуль справится? Машина праворульная Nissan Roox 2020 гв ЭБУ NEC007-848 проц R7F701205 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Августа 2023 Автор Жалоба Опубликовано 4 Августа 2023 Здравствуйте, только пересыл пока, не найдете модулей. Там внутренний еепром + флешь Цитата
Avtolecar Опубликовано 5 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2023 10 часов назад, Bruce Willis сказал: Здравствуйте, только пересыл пока, не найдете модулей. Там внутренний еепром + флешь Ну да, изучил уже тему. А пересыл это что? Новый ЭБУ покупать через посредников из не дружественных стран? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 Августа 2023 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2023 Пересыл , это прислать эбу мне и я его сделаю за определённую сумму, за подробностями в личные сообщения. Цитата
Avtolecar Опубликовано 11 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2023 В 06.08.2023 в 13:12, Bruce Willis сказал: Пересыл , это прислать эбу мне и я его сделаю за определённую сумму, за подробностями в личные сообщения. Здравствуйте! Написал Вам в ЛС. Цитата
Avtolecar Опубликовано 2 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2023 Машину завёл. Спасибо Bruce Wiilis 1 Цитата
Lammer Опубликовано 19 Марта Жалоба Опубликовано 19 Марта Доброго. Ниссан 400z 3.0тт получится этим модулем прочитать-записать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Марта Автор Жалоба Опубликовано 19 Марта здравствуйте , нужен вин код Цитата
Lammer Опубликовано 28 Марта Жалоба Опубликовано 28 Марта В 19.03.2025 в 17:23, Bruce Willis сказал: здравствуйте , нужен вин код JN1BZ4BHXPM311062 Цитата
