FORESTER(IMPREZA) ПЕРЕДЕЛКА
IUREL
Всем привет
Обратилась машинка ФОРИК по внешнему виду,при вскрытии найден блок(ПЕРЕПИНОВАНЫ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВОДА-ПРО ТЕСТ ПИН К ЛИНИЮ ЭЛЕКТРИК НЕ ЗАМОРАЧИВАЛСЯ) ,при поиске схем подошла распиновка от яповской IMPREZA EJ204-нашел только на MotorData,и то не полностью,линию диагностики нашел  методом тыка.
MMC блок читает но не пишет
кто нибудь подскажет как найти тест пин, бут пин.,и заставить его прошиться -или поделится схемой
гоняю его на столе-тип проца написан на блоке-похоже я не первый кто подошел к этой машине
Диагностика на 100 ноге? 114 нога по вашей картинке должен быть тест пин.
Изменено пользователем Niva580
тест пин нашел-совпал со схемой(при замыкании на массу вент начинает работать)
как найти бут? по схеме при подсоединении 52 блока вывода к 11 выводу ОБД-записи не происходит
вопрос к уважаемому Bruce Willis -каков сигнал на 11 выводе OPENа?
Там не 11, а 12 пин обд. Найти на схемах или на авто, на авто он часто в разрыве похожими коннекторами, как тест моде.
