Александр68 Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Share Опубликовано 24 Ноября 2019 Подскажите пожалуйста 46модуль ford будет работать с модулем visteon dcu-102 пежо боксер 2.2 2010г В описании модулей нет информации по этому модулю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Share Опубликовано 24 Ноября 2019 Нет не будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bosse Опубликовано 18 Мая 2020 Жалоба Share Опубликовано 18 Мая 2020 Tried to read a dcu104 but failing at read. I used sm2 pro. can it be the problem? Id no problem. Is it tested with Taktrix ok? Reg Bosse Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
