isimal.fernando Опубликовано 26 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2019 Hello mmc users, i need some advice. im doing isuzu dpf removing from ecu. so what is the best module for me to use with isuzu engines (mostly 4jj1) Thank you. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2019 Hello! 36 module for denso old, 70 module for transtron and 69 for denso new. Цитата
isimal.fernando Опубликовано 26 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2019 can I use module 36 with 4JJ1 ? Цитата
isimal.fernando Опубликовано 26 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2019 module 70 for flash only ? no eeprom ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2019 4jj1 have denso and transtron ecu, what ecu you have ? 70 only flash , reading full flash , writing callibration. Цитата
isimal.fernando Опубликовано 28 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2019 i just bought 70M .so for both types i have to buy both 70 and 36 ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2019 36 Denso, 70 Transtron Цитата
targus Опубликовано 3 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2021 hello , @Bruce willis Требуется чтение и запись eeprom для module70, могли бы вы это сделать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2021 Yes we do it in new module, no need asl when or some think like that, just see updates. 1 Цитата
targus Опубликовано 31 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2021 (изменено) В 05.03.2021 в 00:50, Bruce Willis сказал: Yes we do it in new module, no need asl when or some think like that, just see updates. Привет, что такое модуль 85? Как я могу использовать master-slave? Изменено 31 Октября 2021 пользователем targus Цитата
centraldieseltechltd Опубликовано 23 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2022 Transtron checksum problem Hi , I am trying to read a case cx300 with module 70 , reads OK but at end of read gives warning of unknown checksum type then won't save bin file. Any ideas the problem ? Thanks Цитата
Bruce Willis Опубликовано 25 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2022 Hi , problem that you can't read all flash space - some ecu don't give access. Finde flash by ID or read it with opening. Цитата
NTL.AUTO Опубликовано 15 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2024 I have a Transtron M7.2.1 as shown I'm not sure if Module 70 can support this ECU type? Цитата
NTL.AUTO Опубликовано 18 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2024 Can I use module 70 for this ECU (M7.2.1)? Цитата
danielseanbromley Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад 4hk1 transtron m5.3s isuzu 250x Using module 70, at end of read i get a warning Can you help? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад В 26.07.2022 в 02:43, Bruce Willis сказал: Hi , problem that you can't read all flash space - some ecu don't give access. Finde flash by ID or read it with opening. You can't read upper ? Цитата
danielseanbromley Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад 17 минут назад, Bruce Willis сказал: You can't read upper ? Im not sure what you mean by upper? Also how do I locate by flash id? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад If you can't understand words - i can't help you Цитата
