Опубликовано 27 Ноября 2019%d л comment_24821 Добрый! Суть проблемы. Infiniti M35 2009 года. Блок MEC 100, проц 64F7058F80 ( SH7058), eeprom 95320. Авто периодически глохнет и без снятия и установки клеммы АКБ не заведешь, ошибка Р0603 - пропадание 30й цепи ECM. Проводку и земли проверил, вскрыл блок, выгорел элемент как раз по входу 30ки. Помогите опознать что за элемент. Спасибо! Жалоба
Опубликовано 28 Ноября 2019%d л comment_24827 Я в отъезде до понедельника , приеду, посмотрю что за элемент , если раньше кто то не подскажет. По идее это транзистор и опять же по идее его можно посмотреть в любом блоки Hiachi этих лет. Жалоба
Опубликовано 28 Ноября 2019%d л Автор comment_24831 Для общей информации. Как вариант это транзистор в роли диода XA SOT323, диодная сборка или стабилитрон N, оба варианта не прокатило. На дурака воткнул F7, пока работает, полезу дальше к стабилизатору Apic S03, но чует мое сердце клоном все закончится, проверки с покатушками в течении месяца- переспектива так себе. Жалоба
Опубликовано 28 Ноября 2019%d л Автор comment_24834 В продолжении темы. В итоге клиент сам решил заменить блок. Вопрос по клону. Как обычно перебрасываем eeprom, переписываем flash. С hitashi работаю впервые, поправьте если не прав. Жалоба
Опубликовано 28 Ноября 2019%d л comment_24837 Да привязка в еепром, по обд читается full, пишется не фулл. Если блок номер в номер , то достаточно еепром на данном блоке. Жалоба
Опубликовано 29 Ноября 2019%d л Автор comment_24840 Eeprom перебросил, MAP пришлось переписывать по J-tag ( прошивки отличны, возможен тюн, не уточнял). На месте выгоревшего элемента должны стоять N переключающиеся диоды, почему не помогла замена останется на моей совести, если клиент блок оставит буду дальше ковырять . Авто завелось, работает, все адекватно. Всем огромное спасибо. Тему можно закрывать. Жалоба
