Нужна распиновка Mitsubishi Outlander 2004
Nugget
 Разыскиваю распиновку ЭБУ для репрога на столе. Нашёл в хелпе распиновку, но блок не отдаётся(проц MH8302F). Может есть ещё варианты подключения? Заранее благодарен!
Распиновка этого 3х пинового не запаянного разъема есть в хэлпе. +12 и -12 достаточно с этого конденсатора и все эти пины выходят на разъем, прозвоните и поделитесь распиновкой.
На Вашем фото -12В соответствует массе, как в хелпе контакт №33. +12В на конденсаторе соответствует лишь контакту №132, а контакты №34, 50, 51 и 58 не прозваниваются ни между собой, ни на конденсатор. На трёх-пиновом разъёме контакт слева звонится на контакт №83 boot-pin, контакт справа звонится на контакт №74 K-Line, средний не вызванивал.
