Bruce Willis Опубликовано 25 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2019 На данный момент чтение поддерживается только на столе, читается фулл. Записать можно и по ОБД2 разъему. Цитата
Jaran klaewyotha Опубликовано 27 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2019 Where to buy 82M Isuzu Denso modules? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 27 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2019 http://mmcflash.com.ru/en/catalog?field_product_display_category_tid_i18n[0]=17&items_per_page=16 Цитата
PEAKEP Опубликовано 2 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2021 What Interface is compatible? I'm using tactrix, and nexiq usb link 2, on the bench. IDSS connects, so I know my wiring is correct. Any suggestions? Thank you Цитата
Bruce Willis Опубликовано 3 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2021 15 часов назад, PEAKEP сказал: What Interface is compatible? I'm using tactrix, and nexiq usb link 2, on the bench. IDSS connects, so I know my wiring is correct. Any suggestions? Thank you Tactrix is OK. Reading CAN bus different with diagnostic CAN BUS. Цитата
I_Vlad Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 ISUZU Модуль прекрасно работает - читает (не быстро) в приложении если кому нужно то что считал ISUZU FSS 500 4x4 4HK1 (2012) Читал Scanmaticом - по началу как то подтупливал - потом проснулся и стал читать - Всем Доволен - разработке 5 баллов 4HK1E5S_98171852_JALFSS90JB7000074.bin 1 Цитата
