Blade Опубликовано 3 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 Не получается прочитать проц((( Вопрос,почему и как его прочитать? при выборе всех вкладок кроме одной флешер пишет Wirong ECU ture.Если выбрать MH7201F то Reading Ok,Checksum ERROR Цитата
Bruce Willis Опубликовано 3 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 Я вот не видел у MMCFLASHER в заявленных этот процессор, а вы видимо нашли? Цитата
miha78 Опубликовано 3 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 держал в руках на днях блок от каризмы, проц там стоит mh8206f Цитата
Bruce Willis Опубликовано 3 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 Есть и с 8200 но он пока не заявлен, так как риск завалить блок при программировании велик. Цитата
Blade Опубликовано 3 Февраля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 Цитирую Вас;Добавил Lancer X 1.8_2.0 Recovery для тех кто завалил опеном бетой по кану. Добавил проц MH8200F ну и фотка как примерно выгладит обновленный интерфейс, программа еще в доработке. 22 February 2011 - 19:15 Год назад Поэтому и пытался прочитать Цитата
Bruce Willis Опубликовано 3 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 В программе нет, в списке поддерживаемых CPU тоже, думаю вопрос закрыт. Поясню, модуль есть, но риск "убить" CPU велик и что бы не было кривотолков, он никуда не добавлен. Если разработаем технологию поднятия, то будет отдельный модуль + платка recovery. Цитата
