всем привет, требуется помощь . прошил через обд2 , использовал 29 модуль , вкладка UJ MY00-02 WA1221 2930 (256)K-Line, проц соответствующий , блок вскрывал. блок D3N M5 . Проблема такая , машина заводится , вентиляторы постоянно работают , блок на связь для диагностики не выходит , чек горит. Записать сток через обд2 не получается. подскажите как сток назад записать , чтоб совсем не умерла.
Помогают у нас в Support почте, с логами (читаем FAQ) , прошивками и прочими пирогами. Это что касается тех поддержки.
PS Судя по описанной проблеме в блок записали прошивку не совместимую
PPS Если это так, то восстановить можно с пересылом за денежку (Для MMCUSER дешевле, чем для всех остальных при наличии купленного модуля)
7 часов назад, Евген сказал:
любимый всеми 30 проц. а прошивочка чья? если не секрет конечно
косячок тут только мой , в прошивке сам лазил. есть у когонибудь схема подключения?? на ммсфлэшере модуль есть , если надо на псмфлэшере модуль возму , пауэр бокс тож есть .
12 часов назад, Saturn93 сказал:
Бесполезно , вы код затронули, watchdog - его теперь только внешним программатором думаю. Или разбираться со схемой wachdog и пробовать успокоить, но не факт что поможет. Программатор 100% с пересылкой.
