Господа подскажите как вывести блок двигателя из режима программирования (mitsubishi grandis 2003 год пруль, блок на MH8303F (m32r) 512к не 768к ), ecuflash ввел блок через CAN шину в режим программирования и завис, теперь блок молчит в CAN шину, читается и пишется ecuflash-ем по К-линии, но при этом все равно остается в режиме программирования, слышал что нужно что то поправить в ЕЕПРОМ, установленном отдельно, не подскажите что ? (программатор имеется). И второе, в старых версиях ecuflash был recovery mode, поможет он в данной ситуации ?
Здравствуйте, Recovery mode от ECUflash вам не поможет (это запись по RX TX SH процессоров). Вам нужен mmcflash 2, 3 или 6 модуль - нажать Unlock. Мы можем платно отредактировать еепром. Либо ищите еепром с подобного блока.
  • 3 years later...
