Опубликовано 1 Сентября 2020%d л comment_25658 В работе L200 2016г.в приехал с жалобой машина не тянет ошибок нет.Фильтр воздушный практически засосало поменяли безрезультатно прожог сажевый проверил турбину проверил топлянку все в норме .Посмотрел EGR подвисает решил чипануть с откл EGR и DPF толку не дало только появилась ошибка P0638 на дросель .Залил сток ошибка не появилась .Мож кто сталкивался прошивку покупал в АДАКТ 1860C37301. Жалоба
Опубликовано 1 Сентября 2020%d л comment_25659 Им и напишите, что после прошивки вылезает ошибка. Жалоба
Опубликовано 3 Сентября 2020%d л Автор comment_25675 Писал сказали прошивка обкатанная проблем небыло Жалоба
Опубликовано 4 Сентября 2020%d л Автор comment_25690 вчера выбили кат и сажу ожилаааа середина проплавлена и в сотах какоето непонятное отложение ошибки пока нет буду тестировать Жалоба
Опубликовано 4 Сентября 2020%d л comment_25691 Если в стоке все нормально ищите проблему в мод прошивке. Жалоба
Опубликовано 5 Сентября 2020%d л Автор comment_25707 спасибо всем за участие машина поехала думая что дело было в саже и кате а именно противдавление Жалоба
