Здравствуйте! Смогу ли я при помощи модуля 89 MMCFlasher Ford  SID208 OBD считать и записать модифицированную прошивку для отключения сажевого фильтра в Ford Transit 2,2 2016 гв через разъем OBD?
Фото этикетки блока прилагаю.
С эти сейчас сложновато... Программа просила обновления, почему то через оболочку не удалось - пишет ошибка при скачивании. Обновил через портал без покупки модулей, скачал архив с паролем, установил. После этого при запуске программа не видит ключ защиты. Утилиту восстановления ключа использовал - результата нет, старая версия больше не устанавливается, вместо установке открывается пустая оболочка, но ключ она видит. Что следует предпринять?
Как я понял, иденты я и без ключа смогу получить, но хотелось бы полный функционал).
Фото блока у ВАС Ford, там можно посмотреть иденты без покупки модуля. То что оболочка не видит ключ, значит вы пытаетесь его использовать через интернет или на виртуальной машине. Вкладка по модели не работала и не работает.
  В 02.09.2020 в 19:31, Bruce Willis сказал:
Expand
Виртуальных машин не использую. Абсолютно обычное использование программы, до этого все работало. Что значит использовать через интернет?
Делал Transit 2012. Чтение 4 мин., запись 30 сек. Спасибо Стасу за модуль.
[Адаптер] Scanmatik - SM2 USB
[Версия прошивки] FW:0892 HW:02 SN:A56003
[Версия библиотеки] 1.0.0.28 (built 05.08.20)
[13:19:38] Версия ПО: CC11-14C204-CAN
[13:19:38] Номер ЭБУ двигателя: CC11-12B684-BC
[13:19:38] Номер по каталогу: CC11-12A650-BC
[13:19:38] Серийный номер: 000832124761
[13:19:38] CVN: 0D4673D2
[13:19:38] VIN-номер: Z6FXXXESFXDU74127
[13:19:42] Загрузка
[13:19:44] Загрузка успешна
[13:19:44] Чтение ROM
[13:23:39] Чтение ROM завершено успешно
Файл сохранен: D:\Рабочая\FORD\SID208 transit 2012 100hp 04.09.20\CC11-14C204-CAN.bin
[13:24:14] Версия ПО: CC11-14C204-CAN
[13:24:14] Номер ЭБУ двигателя: CC11-12B684-BC
[13:24:14] Номер по каталогу: CC11-12A650-BC
[13:24:14] Серийный номер: 000832124761
[13:24:14] CVN: 0D4673D2
[13:24:14] VIN-номер: Z6FXXXESFXDU74127
Выбран файл: D:\Рабочая\FORD\SID208 transit 2012 100hp 04.09.20\CC11-14C204-CAN_mod
[13:36:43] Контрольная сумма правильная
[13:36:59] Загрузка
[13:37:00] Загрузка успешна
[13:37:00] Верификация ROM
[13:37:06] Верификация ROM успешна
[13:37:06] Запись ROM
[13:37:30] Запись ROM завершена успешно
Изменено пользователем Jek24
