  В 22.09.2020 в 06:59, KYB1975 сказал:
Делай по аналогу с самого близкого по индентам. Выложи инденты прошивки.
Expand
Особо не ругайте, я новичок в этом деле. Что за инденты?
  В 22.09.2020 в 07:07, KYB1975 сказал:
А что Вы пытаетесь вообще получить на выходе этого водевиля? Может лучше к спецам? Боюсь дело закончиться кирпичом.
Expand
Я пытаю залить прошивку которую мне сделал калибровщик (прошивка FD B3590000 MN132790 E2.bin), слить мне ее получилось, а вот залить проблема. Может вы подскажите как сделать?
Как я понял нужно 2 файла (BIN+XML), прошивка есть (BIN), а вот с описанием прошивки (XML) проблема. Кучу форумов перечитал не знаю где это XML файл взять.
