samdiman Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 Здравствуйте Уважаемые Форумчане нужно дамп епром с этого блока ..... Заранее спасибо !!!!!! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 Залезли в блок по CAN? Цитата
samdiman Опубликовано 27 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 Здравствуйте код ошибки Р0603 чип не читается Цитата
samdiman Опубликовано 27 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 произошло после прикуривания не выходит на связь блок с мутом ммс выдает р0603 авто запускается..... Цитата
samdiman Опубликовано 28 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2020 Здравствуйте , залит сток епром в пищепке а08 не читается (проверяли на упа и оранже авто запускается без епром после 4-5 запусков р0603 8631B037_384701_8631B037AA (31B037).bin.bak Цитата
samdiman Опубликовано 30 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2020 вычитал еепром проверить правильность нет возможности не с чем сравнить на ноге ECU 58 W-b( провод) d214 (разъем) напряжение борт сети 12.3В 8631b037 eep.bin Цитата
samdiman Опубликовано 17 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 трабл найден ............................. Цитата
