SKY Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Share Опубликовано 18 Ноября 2020 Нужна помощь, MAZDA CX5 2,0L 2014 AT, ECU DENSO PECD 18 881D 2798000055 (донор). Нужно подготовить данное ECU под привязку к автомобилю. Родное ECU пострадало в ДТП. Возможно это сделать.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Share Опубликовано 18 Ноября 2020 69 модуль читает полностью Flash и eeprom Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SKY Опубликовано 23 Ноября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 23 Ноября 2020 Можно как то прочитать на прямую содержимое проца RENESANS R5F72543RBGV ? Мозги разбиты но проц. вроде целый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 24 Ноября 2020 Жалоба Share Опубликовано 24 Ноября 2020 Можно, но нужно иметь оборудование + опыт + распин, за 10 000 готов прочитать с пересылом ) если это возможно не перепаивая процессор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SKY Опубликовано 24 Ноября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Ноября 2020 Понятно. Будем думать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SKY Опубликовано 10 Декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 10 Декабря 2020 Можно получить допуск к HELP-у , почему-то в той категории у меня не получается попросить ((. Номер ключа 1393. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 10 Декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано 10 Декабря 2020 Можно почитать FAQ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
