SKY Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 Нужна помощь, MAZDA CX5 2,0L 2014 AT, ECU DENSO PECD 18 881D 2798000055 (донор). Нужно подготовить данное ECU под привязку к автомобилю. Родное ECU пострадало в ДТП. Возможно это сделать.? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 69 модуль читает полностью Flash и eeprom Цитата
SKY Опубликовано 23 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2020 Можно как то прочитать на прямую содержимое проца RENESANS R5F72543RBGV ? Мозги разбиты но проц. вроде целый. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2020 Можно, но нужно иметь оборудование + опыт + распин, за 10 000 готов прочитать с пересылом ) если это возможно не перепаивая процессор Цитата
SKY Опубликовано 24 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2020 Понятно. Будем думать. Цитата
SKY Опубликовано 10 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2020 Можно получить допуск к HELP-у , почему-то в той категории у меня не получается попросить ((. Номер ключа 1393. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 10 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2020 Можно почитать FAQ Цитата
