Опубликовано 18 Ноября 2020%d л comment_25964 Нужна помощь, MAZDA CX5 2,0L 2014 AT, ECU DENSO PECD 18 881D 2798000055 (донор). Нужно подготовить данное ECU под привязку к автомобилю. Родное ECU пострадало в ДТП. Возможно это сделать.? Жалоба
Опубликовано 23 Ноября 2020%d л Автор comment_25974 Можно как то прочитать на прямую содержимое проца RENESANS R5F72543RBGV ? Мозги разбиты но проц. вроде целый. Жалоба
Опубликовано 24 Ноября 2020%d л comment_25975 Можно, но нужно иметь оборудование + опыт + распин, за 10 000 готов прочитать с пересылом ) если это возможно не перепаивая процессор Жалоба
Опубликовано 10 Декабря 2020%d л Автор comment_26002 Можно получить допуск к HELP-у , почему-то в той категории у меня не получается попросить ((. Номер ключа 1393. Жалоба
