Опубликовано 24 Декабря 2020%d л comment_26026 Mmc flasher долгое время не обновлял. Теперь при обновление пишет не возможно загрузить обновление. И после повторной проверки считает 59 минут. Ссылка которую дали при покупке не работает. В чем может быть дело? Жалоба
Опубликовано 25 Декабря 2020%d л comment_26027 http://mmcflash.com.ru/ru суда заходишь и согласно номера ключа запрашиваешь ссылку на скачивание. Жалоба
Опубликовано 28 Декабря 2020%d л comment_26040 вот переходит на станицу загрузки и все. Я уже и антивирь отключал и через яндекс пробовал, тишина. Жалоба
Опубликовано 15 Ноября 2023%d л comment_27851 Здравствуйте! У меня уже неделю обновление не грузится. Может необходимо сначала как-то оплатить? Заранее благодарен! Жалоба
Опубликовано 15 Ноября 2023%d л comment_27852 Здравствуйте , либо здесь бесплатно Либо mmcflash.ru - 100р Жалоба
