Всем доброго дня
Вопрос по работе DialLink с модулем 69 Denso GEN2.
При работе с DialLink блок Denso GEN2 не читает\ не записывает.
Другие J2534 (Сканматик, OpenPort) работают.
Но DialLink основной "Боевой" адаптер с 2014 года.
Это не прихоть, я привык работать с DialLink.
Возможно есть какая то настройка, которую нужно установить для работы модуля 69 с DialLink?
7 часов назад, Bruce Willis сказал:
Вышлите нам DialLink и мы попробуем добавить, но раз остальные адаптеры работает, а я тестировал на 5 минимум, то проблема в адаптере и писать нужно не нам.
Доброе утро, и с днем Российской Армии.
Задал Вопрос и Сергею и Вам.
Жду ответ Сергея, после приму решение о отсылки адаптера.
К другим адаптерам нет вопросов, все работает.
