На днях купил 69ый модуль, работаю с SH72531, пробую подключиться через дилерский VI. Всё по схеме, ID выдаёт, ошибки читает, при по попытке чтения - no response... error 0000. На шине больше ничего не висит. Пробовал с обоими линиями CAN в блоке. Питание с кнопки перещёлкивал как говорит программа, питание отключал только на эбу. Проблема в адаптере? Спасибо
1876290996_WhatsAppImage2021-08-31at12_25.55(1).thumb.jpeg.52e4c76ee54d9c6dbd4b92aaaf5aa04d.jpeg
Есть нюанс в CAN шине , они разные ну и в руках (голове), больше нюансов нет. И не нужно выкладывать документацию, за это бан везде, включая ключа и лицензий на нем, на будущее. Не нужно здесь переписку вести, просто сделайте все по инструкции.
