Опубликовано 11 Ноября 2021%d л comment_26720 При вскрытии убил блок 7644 747 -01 030177226 0261 s08 523 Файл крафт вычитан.Реально ли при помощи ммс флешера клонировать его?Б.У. блок в наличии.Китайский к таг не читает родной.На связь блок выходит. cafd-00000B0A-000.050.000.cafd Жалоба
Опубликовано 11 Ноября 2021%d л Автор comment_26721 А вот с разборки cafd-00000B0A-000.050.000.cafd Жалоба
Опубликовано 11 Ноября 2021%d л comment_26722 Файл cafd это только кодировки, для клонирования нужно перенести ISN, наша программа этого не сделает. Жалоба
