Знакомый заказал себе на праворукого Грандиса
говорит, что его знакомый поставил это чудо себе на такой же Грандис и........ МАШИНА ПОЕХАЛА!!!!!
может я ничего не понимаю в этом, но как это МАШИНА ПОЕХАЛА из-за такой гамасятины?
http://voloperformance.com/vpfs1invi.html
Да-да-да! На Ebay их пруд пруди, для каких только моделей нет! Вот тоже интересно очень работает ли как заявлено! С нетерпением ждем результатов теста "чудо коробочки"!!!
Ответ на это гамнопродукт простой! Я поверю в их чудо действенность перед чипом, если с их помощью можно будет удалить сажевый фильтр, катализатор, отключить вторую лямбду, выключить иммо и т.п.
Но с одним не могу не согласиться! Это если есть спрос, значит и есть предложение! Значит эти коробочки покупают! И не мало покупают! И во всех поисковиках эти коробочки по чип тюнингу стоят на первых позициях! Так что надо подумать как начать барыжничать китайскими штучками, не забыв позаботиться о дальнейшей смене деслакации нахождения (так как машины дорогие)laugh.gif
Где-то я "слышал", что там стоит один транзистор (или резистор) внутри и микросхема какая-то для понта. Типа этот самый транзистор на сколько то кОм эмулирует подачу холодного воздуха в двигатель. Что-то вроде такого. И машинка думая, что воздух холодный, подает соответствующую смесь в двигатель. Не панацея ))
Изменено пользователем covenant
Этот к к-лине подключаетса!!! Втом то и интересный.
А те которые с резистором то WV група с помподузными моторами делаетса.
Эта хрень адаптации сбрасывает. Фото внутренностей были на соната клабе, и на чайнамобиле я писал 2 года назад о некоем Владамире aka Sportline, который с этой лабудой по всей стране осуществлял чиптюнинг любых автомобилей.
в продолжении темы:
подцепили коробочку согласно инструкции
далее со слов коробковладельца:
проехав примерно 60-70км пропал провал при переключении со второй на третью, добавилось ощутимо мощи, при переезде "лежачих полицейских" раньше подгозовывал, а теперь нет
