Teslic Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано 10 Февраля 2022 Montero 3.5, 6G74, AT, 2000 MR50769 не удается считать прошивку идентификацию проходит а прошивку не считывает выдает ошибку. В чем может быть проблема [Адаптер] CHIPSOFT - J2534 ISO/CAN [Версия прошивки] CHIPSOFT J2534 Lite v. 1.2 HW: 00000002 SN: 616DB766A25EEF79 [Версия библиотеки] CHIPSOFT J2534 Lite Library FW: 1.2 Nov 24 2017 13:14:46 [10:15:22] Загрузка [10:15:36] Загрузка успешна [10:15:37] Номер ЭБУ двигателя: + C [10:15:37] Чтение ROM [10:15:39] Ошибка: Ошибка коммуникации с блоком, код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Ошибка: Ошибка контрольной суммы, возможно неверно выбран размер ROM, код: 012B Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано 10 Февраля 2022 я не понимаю , почему каждого нужно тыкать , читаем FAQ и шлем в суппорт лог а не текст с окна. Но первым делом я бы шнурок поменял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
