http://auto.mail.ru/article.html?id=36677
Россия, СНГ|17.03.2012 10:23
Двигатели будут работать только до минус 20 градусов
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии распространило информацию о новом ГОСТе, согласно которому выдвигаются определенные требования к двигателям внутреннего сгорания при эксплуатации в зимний период. Документ был разработан специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).
Так, согласно документу, предельная температура для пуска бензинового мотора должна быть не ниже -20 градусов Цельсия. Для дизельных моторов она составляет -15 градусов, а для турбодизелей – всего -10 градусов мороза. Однако в примечании указано, что при использовании устройств облегчения пуска допускаются температуры не ниже -30, 25 и 22 градусов мороза соответственно.
Следуя такой логике, можно предположить, что при возникновении неполадок двигателя при более низких температурах, автомобилист может не получить надлежащее обслуживание или гарантийный ремонт! Также, автопроизводитель может игнорировать особенности климата и не адаптировать поставляемые на российский рынок автомобили для эксплуатации в условиях морозной зимы.
ага, а в Норильске, например, всех заставят передвигаться на собаках
откроют спец собачии парковки
а потом натравят на них гринпис, за использование животных в тяжелых устовиях
все перейдут на пешее передвижение
итог:
бюджет страны заработал на штрафах
гринпис опять поднял свой рейтинг
экология не страдает из-за отсутствия машин
люди все здоровы, потому, что ходят пешком
короче все довольны ;)
ПОЛНЫЙ БРЕД пит
