Опубликовано 10 Октября 2022%d л comment_27192 добрый день ... вроде все делаю по инструкции прочитал сток далее при горящей клавише ( выд. красным ) move immo нажимаю write и нет запуска по завершению записи ... возвращаю сток ... авто заводится ... сток приложил или подскажите по каким адресам переложить с помощью hex редактора MR560350_671607.bin Жалоба
Опубликовано 11 Октября 2022%d л comment_27195 16 часов назад, zakharprzn сказал: добрый день ... вроде все делаю по инструкции прочитал сток далее при горящей клавише ( выд. красным ) move immo нажимаю write и нет запуска по завершению записи ... возвращаю сток ... авто заводится ... сток приложил или подскажите по каким адресам переложить с помощью hex редактора MR560350_671607.bin 512 \u043a\u0411 · 0 downloads Так то руками перенести в любом редакторе, меньше минуту. Жалоба
