Francyz Опубликовано 7 Января 2023 Жалоба Опубликовано 7 Января 2023 Имеется машинка Mitsubishi ASX 1.6 механика 2013 год. Можно ли отключить IMMO с помощью ETACS модуля 63? Цитата
FaTON Опубликовано 9 Января 2023 Жалоба Опубликовано 9 Января 2023 Физически нужно что-либо отключать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Января 2023 Жалоба Опубликовано 9 Января 2023 Да нужно, эти вопросы в суппорт при активированном модуле Цитата
Francyz Опубликовано 16 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 16 Января 2023 В 09.01.2023 в 17:52, Bruce Willis сказал: Да нужно, эти вопросы в суппорт при активированном модуле А куда писать то? Адреса даже нет:) Цитата
Francyz Опубликовано 16 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 16 Января 2023 Хотел сегодня уже прикупить 63 модуль и саму флэшку, но при оформление выдает ошибку, разные браузеры пробовал, одно и тоже Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Января 2023 Жалоба Опубликовано 16 Января 2023 Здравствуйте, воспользуйтесь ecutools.ru 4 часа назад, Francyz сказал: А куда писать то? Адреса даже нет:) Есть в первом разделе форума, который называется faq Цитата
Francyz Опубликовано 27 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2023 USB ключ получил, 63 модуль активировался. Такой вопрос, программно через ETACS отключаем и надо еще физически отключить? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 27 Января 2023 Жалоба Опубликовано 27 Января 2023 Что отключаем и на чем ? И что отключать физически ? Цитата
Francyz Опубликовано 29 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2023 В 27.01.2023 в 23:18, Bruce Willis сказал: Что отключаем и на чем ? И что отключать физически ? Спасибо, теперь все понятно, отключаем программно в ETACS и в ЭБУ, потом физически отключаем катушку антенны под рулем и за бардачком вверху еще блочок иммо, тему можно закрывать Цитата
guroo Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад Может кто помочь программно отключить иммо,просто программ и знаний нет Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Читай файл , через флешь сделаем , но надо будет стартер делать через или какие то перемычки ставить Цитата
