grezlo Опубликовано 1 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 1 Мая 2012 Внесу и свою лепту. Очень долго бился с Honda HDS, все оказалось банально - работает только версия 2.018 (2.024 НЕ РАБОТАЕТ с Open port2)! Ставим указанную версию, на нее SPX модуль и подмениваем дрова как было описано ранее в постах и все. Тоета без проблем. Ford VODU тоже без проблем, хоть и только на американские форды есть возможность подключаться по HCAN/MCAN и проводить тесты систем. Долго тупил с EvoScan 2.5 пытался найти как же там Open port включить, проблема решилась установкой EvoScan 2.6. Пока все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TUNDRA Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2012 А откуда вы знаете что они же выпускают опен порт 2.0? PS Полнофункциональный, по моему до 2011 модельного ряда, HIM Китайский стоит копейки. Да, кажется я напутал. Опен Порт2 - Моя ссылка Но еще можно посмотреть на сайте Mangoose, может я что недочиталМоя ссылка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2012 Совершенно точно вы напутали! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sim Опубликовано 25 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 25 Мая 2012 Function Library - SPXVCI32.dll op20pt32.dll этот переименовываем в SPXVCI32.dll и копируем в папку где лежал SPXVCI32.dll Стас, подскажи пожалуйста в какой папке находится SPXVCI32.dll? Все перерыл - не нашел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 25 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 25 Мая 2012 C:\SPX Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mirk Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 31 Мая 2012 Вчера ставил старую версию JLR IDS (123) - он при установке тоже спрашивает, каким из интерфейсов будете пользоваться: VCM или J2534? Так что скорее всего туда тоже можно его прикрутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semirek Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 31 Мая 2012 Подскажите кто работает OpenPort+Techstream, а дизельные тойоты европейского рынка до 2004 г.в. как видит? И с Lexux серии GS 300, 430 2000 - 2003 г.в. как работает? У меня оригинальный мангус от DrewTech и с такими авто есть проблемы по коннекту, Techstream 7.10.030. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sim Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 31 Мая 2012 C:\SPX Нет у меня на диске С: такой папки. Как ее установить? Драйверы от HDS лежат в Program Files\ XHorse Electronics Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хайтек Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Share Опубликовано 26 Апреля 2013 Подскажите, в своем опен порте обнаружил разъём под флеш, это его возможно как логер использовать, правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Share Опубликовано 26 Апреля 2013 Правильно, без компьютера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ksvsaransk Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Share Опубликовано 7 Февраля 2014 OP 2.0 очень глючно работает с HDS особенно с ABS, проверял не на одном авто разных годов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Share Опубликовано 7 Февраля 2014 ksvsaransk если вы набираете посты для скачивания чего либо, то это бесполезно. Статус MMCUSER ставится вручную только тем, кто имеет мой продукт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Share Опубликовано 7 Февраля 2014 OP 2.0 очень глючно работает с HDS особенно с ABS, проверял не на одном авто разных годов. Тем более тема не о неисправностей ОП.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nugget Опубликовано 11 Февраля 2014 Жалоба Share Опубликовано 11 Февраля 2014 Ну так с какой всё-таки безглючной версией HDS работает OpenPort 2.0? У меня пока без проблемно работает с TechStreame 8.20.019. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Февраля 2014 Жалоба Share Опубликовано 11 Февраля 2014 Без танцев с бубмном, не с какой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lukich Опубликовано 11 Февраля 2014 Жалоба Share Опубликовано 11 Февраля 2014 Ну так с какой всё-таки безглючной версией HDS работает OpenPort 2.0? У меня пока без проблемно работает с TechStreame 8.20.019. Techstream - все ломанные версии работают, по крайней мере, по диагнозе. Перепрошивать не решался. Honda HDS - у меня только 2.018.013 Свежие версии - только с Абритусом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
