Open Port 2.0 программы для диагностики
Внесу и свою лепту. Очень долго бился с Honda HDS, все оказалось банально - работает только версия 2.018 (2.024 НЕ РАБОТАЕТ с Open port2)! Ставим указанную версию, на нее SPX модуль и подмениваем дрова как было описано ранее в постах и все. Тоета без проблем. Ford VODU тоже без проблем, хоть и только на американские форды есть возможность подключаться по HCAN/MCAN и проводить тесты систем. Долго тупил с EvoScan 2.5 пытался найти как же там Open port включить, проблема решилась установкой EvoScan 2.6. Пока все.
А откуда вы знаете что они же выпускают опен порт 2.0?
PS Полнофункциональный, по моему до 2011 модельного ряда, HIM Китайский стоит копейки.
Да, кажется я напутал. Опен Порт2 - Моя ссылка Но еще можно посмотреть на сайте Mangoose, может я что недочиталМоя ссылка
  • 4 weeks later...
Function Library - SPXVCI32.dll
op20pt32.dll этот переименовываем в SPXVCI32.dll и копируем в папку где лежал SPXVCI32.dll
Стас, подскажи пожалуйста в какой папке находится SPXVCI32.dll? Все перерыл - не нашел...
Вчера ставил старую версию JLR IDS (123) - он при установке тоже спрашивает, каким из интерфейсов будете пользоваться: VCM или J2534? Так что скорее всего туда тоже можно его прикрутить.
Подскажите кто работает OpenPort+Techstream, а дизельные тойоты европейского рынка до 2004 г.в. как видит? И с Lexux серии GS 300, 430 2000 - 2003 г.в. как работает? У меня оригинальный мангус от DrewTech и с такими авто есть проблемы по коннекту, Techstream 7.10.030.
C:\SPX
Нет у меня на диске С: такой папки. Как ее установить? Драйверы от HDS лежат в Program Files\ XHorse Electronics
  • 10 months later...
Подскажите, в своем опен порте обнаружил разъём под флеш, это его возможно как логер использовать, правильно?
  • 9 months later...
OP 2.0 очень глючно работает с HDS особенно с ABS, проверял не на одном авто разных годов.
ksvsaransk если вы набираете посты для скачивания чего либо, то это бесполезно. Статус MMCUSER ставится вручную только тем, кто имеет мой продукт.
Тем более тема не о неисправностей ОП....
Ну так с какой всё-таки безглючной версией HDS работает OpenPort 2.0? У меня пока без проблемно работает с TechStreame 8.20.019.
Techstream - все ломанные версии работают, по крайней мере, по диагнозе. Перепрошивать не решался.
Honda HDS - у меня только 2.018.013
Свежие версии - только с Абритусом.
