bulawa Опубликовано 26 Января 2023 Жалоба Опубликовано 26 Января 2023 При запуске программы появляется окно с доступным обновлением модуля 35.После обновления опять тоже самое.Пробовал в личном кабинете обновлял,загружал.Постоянно предлагает обновить модуль 35. Что не так? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Января 2023 Жалоба Опубликовано 26 Января 2023 Была ошибка не сервере обновлений , пофиксили Цитата
dimkasyai Опубликовано 11 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2023 переустановил винду,при запуске программы видит только ключ,при нажатии обновление - Ошибка обновления: не удалось скачать обновление, попробуйте скачать вручную: http://mmc.ru.com/updates/10D8A96D032AA39F56D7B6BF95.exe по ссылке страница не найдена Цитата
dimkasyai Опубликовано 9 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2023 Скажите как получить доступ на http://mmcflash.com.ru/ вроде все заполнил,администратор НЕ отвечает,поддержки ни какой - (читайте фак) и все ,перечитал-ни чего нового. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2023 Там написано что агентов ЦРУ и прочих личностей не умеющих читать, а так же указать правильно свои данные на сайте с платежными системами, мы не регистрируем. Обратитесь в ECUtools , у них есть возможность выдать обновление. 2 Цитата
ronin11 Опубликовано 31 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2024 Тоже столкнулся с проблемой обновления, купил бесплатно обновление, установил, при запуске предлагает обновление 56 модуля с 242 на 243, и обработка запроса заканчивается ошибкой - превышен интервал, обновил через личный кабинет, все равно выдает это сообщение, что не так? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2024 Купил бесплатно , это называется скачал, называйте вещи своими именами. Что конкретно в вашем случае , я не знаю. От того что вы поменяли папку установки , до того что вы не тот файл запускаете. Если конкретно сейчас вам не нужно обновление , то не стоит заморачиваться и морочить нам голову. Критических обновлений там не было , добавлен новый софт. Цитата
Bogov Опубликовано 13 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2024 Как восстановить доступ к http://mmcflash.com.ru? Пароль забыл, письмо при запросе сброса не приходит. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 13 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2024 воспользоваться mmcflash.ru Цитата
Bogov Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 18 часов назад, Bruce Willis сказал: воспользоваться mmcflash.ru Круто.. а как? Где запросить не нахожу, скачать старый заказ не даёт, ошибка на скрине. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 В разделе модули 1 Цитата
maxnsk Опубликовано 30 Января 2025 Жалоба Опубликовано 30 Января 2025 Привет всем, где взять исходник программы, новый комп и не понимаю. По скрину выше не качает ошибку выдает. Цитата
maxnsk Опубликовано 30 Января 2025 Жалоба Опубликовано 30 Января 2025 разобрался, как покупку оформлять нужно. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Января 2025 Жалоба Опубликовано 30 Января 2025 Он в FAQ написан, он в выпадающем окне есть, он на почту приходит, сложно было не разобраться... Цитата
