andsor Опубликовано 6 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2023 Доброго времени суток!) Каким модулем прочитать Mitsubishi 33910-82k2, MH8104F, K6A? нужно иммо оф, поднять обороты, убрать акпп(если возможно), ставится на снегоход. так-же не нашел распиновку, от 33920 не подходит(разъемы одинаковые), на столе на диагностику пока не вышел. Снят вроде с Альто 2009г. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 7 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2023 Здравствуйте, 3ий модуль на столе по К линии с бут пином Цитата
samdiman Опубликовано 27 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2023 даа суровые парни ,все пилят -распять не судьба? Цитата
chubakka163 Опубликовано 13 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2023 Вопрос топик стартеру, вы нашли распин на этот блок? В 07.02.2023 в 01:34, andsor сказал: Доброго времени суток!) Каким модулем прочитать Mitsubishi 33910-82k2, MH8104F, K6A? нужно иммо оф, поднять обороты, убрать акпп(если возможно), ставится на снегоход. так-же не нашел распиновку, от 33920 не подходит(разъемы одинаковые), на столе на диагностику пока не вышел. Снят вроде с Альто 2009г. Цитата
andsor Опубликовано 7 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 7 Января 2024 Нет не нашел, вопрос открытый, на процессор тоже ничего нет. Цитата
navi78 Опубликовано 3 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2024 никак не могу подключится для перепрошивки эбу,разъемы идут 60х60.помогите ! Цитата
navi78 Опубликовано 3 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2024 сузуки альто 2010 года ,двигатель к6 Цитата
navi78 Опубликовано 4 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2024 к-лайн и DN ( для подачи на разрешения программирования +16 вольт) не могу найти. Цитата
Killermodeon Опубликовано 11 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2025 Добрый день, подскажите пожалуйста ! Есть ли возможность отключения иммо на данном блоке? К кому обратиться? сколько стоит? Ситуация такая же как и в первом посте. Купили двигатель на снегоход с suzuki alto. Эбу такой же как и в первом посте. Распиновку на эбу я нашел. Блок куплен с двигателем без блока иммо. заранее спасибо. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 11 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2025 10 часов назад, Killermodeon сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста ! Есть ли возможность отключения иммо на данном блоке? К кому обратиться? сколько стоит? Ситуация такая же как и в первом посте. Купили двигатель на снегоход с suzuki alto. Эбу такой же как и в первом посте. Распиновку на эбу я нашел. Блок куплен с двигателем без блока иммо. заранее спасибо. С пересылом 15 000 р Цитата
Killermodeon Опубликовано 12 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2025 добрый день! пришлите свои контакты. 22 часа назад, Bruce Willis сказал: С пересылом 15 000 р В 11.02.2025 в 09:24, nuker61 сказал: Стасу пишите. Большое спасибо! Цитата
Killermodeon Опубликовано 14 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2025 В 12.02.2025 в 18:35, Bruce Willis сказал: Пишите в личку Добрый день! Написал. Цитата
Avtoplus Опубликовано 17 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2025 Suzuki Jimny 2010 года, JB23W, K6A. Разъем 60+60 пин. Поделитесь распиновкой для чтения-записи ? Скорее всего такой же как и в этой теме блок. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2025 Если есть нужный модуль - читаем FAQ Цитата
