Доброго времени суток!) Каким модулем прочитать Mitsubishi 33910-82k2, MH8104F, K6A? нужно иммо оф, поднять обороты, убрать акпп(если возможно), ставится на снегоход.
так-же не нашел распиновку, от 33920 не подходит(разъемы одинаковые), на столе на диагностику пока не вышел.
Снят вроде с Альто 2009г.
  • 5 months later...
  • 3 months later...
Вопрос топик стартеру, вы нашли распин на этот блок?
В 07.02.2023 в 01:34, andsor сказал:
Нет не нашел, вопрос открытый, на процессор тоже ничего нет.
никак не могу подключится для перепрошивки эбу,разъемы  идут 60х60.помогите !
к-лайн и DN ( для подачи на разрешения программирования +16 вольт) не могу найти.
  • 11 months later...
Добрый день, подскажите пожалуйста ! Есть ли возможность отключения иммо на данном блоке? К кому обратиться? сколько стоит? Ситуация такая же как и в первом посте. Купили двигатель на снегоход с suzuki alto. Эбу такой же как и в первом посте. Распиновку на эбу я нашел. Блок куплен с двигателем без блока иммо. заранее спасибо.
10 часов назад, Killermodeon сказал:
С пересылом 15 000 р
добрый день! пришлите свои контакты.
22 часа назад, Bruce Willis сказал:
В 11.02.2025 в 09:24, nuker61 сказал:
Стасу пишите.
Большое спасибо!
В 12.02.2025 в 18:35, Bruce Willis сказал:
Пишите в личку
Добрый день! Написал.
  • 6 months later...
Suzuki Jimny 2010 года, JB23W, K6A.
Разъем 60+60 пин.
Поделитесь распиновкой для чтения-записи ? Скорее всего такой же как и в этой теме блок.
  • 7 months later...
В 2/7/2023 в 4:13 PM, Bruce Willis сказал:
Hello, the 3rd module on the table is on the K line with a boot pin.
13 минут назад, Bruce Willis сказал:
I send you a link, read it
Where master ?? Or the link  to tell you the answer of your question number 1 up to 3.you need to know year of malfunction engine type transmission type..dongle licens.because ared send to you inbox pls help master if it's possible get that pin out
11 минут назад, Bruce Willis сказал:
Oky but I check my email inbox no sms broo joautotech@gmail.com
Pls if possible send it Whatsapp +255717228064
