Доброго времени суток!) Каким модулем прочитать Mitsubishi 33910-82k2, MH8104F, K6A? нужно иммо оф, поднять обороты, убрать акпп(если возможно), ставится на снегоход.
так-же не нашел распиновку, от 33920 не подходит(разъемы одинаковые), на столе на диагностику пока не вышел.
Снят вроде с Альто 2009г.
  • 5 months later...
  • 3 months later...
Вопрос топик стартеру, вы нашли распин на этот блок?
В 07.02.2023 в 01:34, andsor сказал:
  • 11 months later...
Добрый день, подскажите пожалуйста ! Есть ли возможность отключения иммо на данном блоке? К кому обратиться? сколько стоит? Ситуация такая же как и в первом посте. Купили двигатель на снегоход с suzuki alto. Эбу такой же как и в первом посте. Распиновку на эбу я нашел. Блок куплен с двигателем без блока иммо. заранее спасибо.
10 часов назад, Killermodeon сказал:
С пересылом 15 000 р
  • 6 months later...
