Igor77 Опубликовано 4 Мая Жалоба Share Опубликовано 4 Мая Хотел узнать падерживаеца 70 модулем этот блок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 4 Мая Жалоба Share Опубликовано 4 Мая Поддерживает, но есть маленький процент блоков, которые не читаются полностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor77 Опубликовано 4 Мая Автор Жалоба Share Опубликовано 4 Мая Не читает полностью? Не читает фулл читает только флеш? Или не всю Флэш? Поясните пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 4 Мая Жалоба Share Опубликовано 4 Мая Поясняю, есть около 5% блоков у которых читаются не все калибровки. Те то что читается не достаточно для обратной записи и флешер не даст сохранить файл. Пока не попробуешь - не узнаешь, читается он или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
